创建图纸图层视口
命令 |
路径 |
创建视口 |
视图 |
要从设计图层创建视口:
设置要在视口中显示的视图。如果您从剖立方创建视口(请参阅从剖立方创建图纸图层视口),在选择该命令时保持剖立方活动,以便稍后需要编辑时方便访问。
选择该命令。
“创建视口”对话框打开。视口参数初始设置为与当前活动设计图层相同的参数,但是可以在此处通过以下任一方式更改:选择一个具有按样式设置的参数的视口样式,或者手动编辑值。创建视口后,其他参数将被激活可用,请参阅视口特性。
对于 Vectorworks Design Suite 产品,“创建视口”对话框还有其他用于创建设计图层视口的功能;请参阅从内部设计图层创建设计图层视口。
参数 |
说明 |
样式名称 |
在“资源选择器”中双击资源以将其激活,或单击“无样式”。如果将有样式的对象转换为无样式,则保留当前值,但将所有参数设置为“按实例”以允许编辑。 |
按样式/实例 |
图形指示可由视口样式设置的每个参数是设为“按样式”并赋予一个固定值,还是设为“按实例”,以在对话框中可编辑。一个样式可能包含这两个设置的组合,以平衡对一致性和灵活性的需求。某些参数必须由实例设置,不遵循这些设置。 按样式/实例设置由样式建立,不能从该对话框更改。
要编辑样式,请参阅创建和编辑视口样式;编辑样式会修改文件中使用该样式的所有视口。 |
常规设置 |
将视口命名为绘图编号/图纸编号 (需要 Design Suite 产品) |
选择此项以自动将视口名称设置为已指派至该视口的绘图编号和图纸编号的组合。 取消选择该选项,可输入自定义的视口名称。 |
视口名称 |
如果没有选择将视口命名为绘图编号/图纸编号,输入视口的描述性名称;该名称在文档中必须是唯一的 |
在图层上创建 |
选择将在其上创建视口的图纸图层,或选择“新建图纸图层”以创建图纸图层。如果不存在图纸图层,且未在此处创建新的图纸图层,在单击确定后,系统将提示您创建图纸图层。 |
使用绘图标签 (需要 Design Suite 产品) |
在视口的注释空间中创建绘图标签;从“资源选择器”选择样式 |
绘图编号 (需要 Design Suite 产品) |
自动默认使用选定图纸图层上可用的后续绘图编号。该编号显示在视口注释中的任何绘图标签上。此编号在该图纸图层上必须是唯一的。 |
绘图标题 |
指定视口的描述性标题(最多 63 个字符)。此标题针对视口中的注释对象显示。 如果在文档首选项中选择了使用自动绘图协调,更改该视口的这一字段将会自动更改视口绘图标签的字段,反之亦然。 |
图层 |
指定哪些设计图层在视口中可见;请参阅可见性列。当编辑视口特性或创建/编辑视口样式时,允许更改视口中的一些图层特性;请参阅更改图纸图层或设计图层视口的特性。 |
类 |
指定哪些类在视口中可见;请参阅可见性列。当编辑视口特性或创建/编辑视口样式时,允许更改视口中的某些类特性,包括更改注释或裁剪对象的特性。可以覆盖选定视口的类可见性;请参阅更改图纸图层或设计图层视口的类特性。 |
阶段 |
仅当文件中包含多个阶段时可用 |
阶段 |
选择要在视口中显示的阶段。选定的阶段将成为视口的活动阶段。 |
以低细节显示 |
根据所选选项,无论视口当前的细节级别设置如何,都会以低细节显示活动阶段状态为“现有”或“已移除/已拆除”的基于组件的对象(例如墙、楼板、屋顶和硬景观)和/或符号及插件对象 |
数据可视化 (需要 Design Suite 产品) |
将数据可视化应用于视口,以隐藏对象或根据对象数据更改对象属性;请参阅通过数据或属性查看绘图 |
创建数据可视化图例 |
每次将数据可视化应用于视口时,自动添加数据可视化图例 |
比例 |
指定相对于页面的视口比例;选择比例,或选择“自定义”,然后在自定义比例中输入比例值 |
细节级别 |
在视口中选择符号和插件对象的详细程度;请参阅自定义符号定义和插件对象的二维和三维组件的细节水平。 墙壁、楼板和屋顶组件按中和高设置显示。 |
显示平面对象 |
对于所有视口视图设置,显示二维平面对象;取消选择后,二维平面对象仅显示在俯视图/平面图中 |
显示二维组件 |
显示正交于视口的符号和插件对象实例的二维组件(如果可用);请参阅概念:符号定义和插件对象的二维组件。当对象没有此视图的二维组件时,显示三维组件。 这仅适用于具有隐藏线渲染且在正交投影中设置为三维视图的视口。 |
以剖立方显示 |
将视口与一个剖立方关联。如果创建视口时有活动的剖立方,则视口中显示剖立方视图。如果创建视口时没有活动的剖立方,则添加一个框住所有可见对象的剖立方。编辑视口的设计图层时,访问剖立方更改其尺寸标注。 使用此选项创建的每个视口随同其自身的可编辑剖立方配置一同被保存。 |
显示设置 |
视图 |
指定在视口中所显示设计图层的指向;选择一个主视图或选择“自定义”,然后单击设置视图以指定视图 |
设置视图 |
如果选择了自定义视图,单击设置视图,打开旋转三维视图对话框以输入自定义视图参数(有关更多信息,请参阅精确旋转) |
背景/前景渲染 |
指定视口的渲染模式;有些模式会启用背景/前景渲染设置按钮以指定渲染参数。如果为背景渲染模式选择了渲染样式,则该样式控制背景渲染设置;请参阅渲染样式。 |
背景/前景渲染设置 |
在选定的背景/前景渲染模式要求设置参数时可用。从选定视口的“对象信息”面板访问时,“着色”和“隐藏线”渲染模式提供了额外的深度提示选项。见下文: Showcase(需要 Spotlight):设置 Showcase 首选项 自定义 Renderworks 设置:自定义 Renderworks 选项 艺术 Renderworks 设置:艺术 Renderworks 选项 隐藏线、隐藏虚线和最终着色多边形设置:线渲染选项和在视口中显示深度 草图设置:将草图样式应用至视口 |
显示二维填充 |
当渲染被设为“隐藏线”或“隐藏虚线”时,将显示平面对象和二维组件的二维填充;请参阅填充属性 |
RW 背景 |
在背景渲染模式为Renderworks模式时可用 |
投影 |
选择视口的投影类型(请参阅投影) |
透视图类型 |
对于透视图或两点透视投影,选择透视图类型,或选择“自定义”并指定透视距离从选定视口的“对象信息”面板中,还可以指定自定义透视的视野。 |
基准标高 (需要 Architect 或 Landmark) |
当项目是使用楼层设置,且视图为前视图、后视图、左视图或右视图(或平行于 Z 轴),并且投影为正交时可用。打开“基准标高”对话框,以指定基准标高以链接到楼层层级(请参阅基准标高和楼层)。 |
输入所需的参数并单击确定。
如果文件中尚未存在图纸图层,或者在图层上创建被设置为“新建图纸图层”,则“新建图纸图层”对话框自动打开以创建一个图纸图层;请参阅创建图层。
程序将在指定的图纸图层上创建视口,且图纸图层将变为活动图层。
(可选)从无样式对象创建样式资源;(请参阅创建和编辑视口样式。
